hi an alle,
hab mich hier vorhin mal durch gelsen finde aber irgendwie nirgens einen beitrag zum entfernen der vorbereitung. ich habe in meiner MAL eine handyhalterung die auf knopf druck raus kommt. kann mir vielleich einer erklären wie man das lässtige ding ausbauen kann?
Ich habe, nachdem ich die FSE der RNS-E nutze, nur die Schale ausgeclipst und eine formmäßig angepasste PVC- (o. ä.) Matte aufgeklebt, so dass ich nun dort ein Fach, z. B. für Zettel für Notizen habe.
Ich habe also nichts mit Gewalt raus gerissen, wie ich es bei einem anderen gesehen habe.
Keine Schwierigkeiten. Ist federnd geclipst.
Entweder nach vorne und leicht nach oben oder nach hinten und leicht nach oben und dann abnehmen, den Stecker unten drunter lösen und alles entnehmen.
Ich hatte auch ne Handyvorbereitung drin. Die Lässt sich komplett entfernen. Ist aber nicht so einfach.
Musste meine richtig mit Gewalt rausziehen, weil das keine Schrauben sondern so "Nieten" sind.
Dabei hat die Halterung leider auch kleinen Schaden genomm,aber ich wollte sie einfach raus haben. Jetzt ist nur noch der Knopf drin,womit man die Halterun rausspringen lassen konnte.
Meine MAL ist jetzt komplett leer und hat nur noch unten so ein größeres rundes Loch.
Hab euch mal ein Bild von der Halterung gemacht. Dann seht ihr sicherlich was ich meine und ob ihr überhaupt die gleiche meint.
hallo,
hab mir schon gedacht das es irgendwie klappt. kannst du noch vielleich erklären wie du es ausgebaut oder ausgerissen hast? welche werkzeuge du genommen hast… einfach mal ne kleine beschreibung. das wäre sehr nett von dir.
Würd dir gerne ne ausführliche Beschreibung geben. Ich mein ich hatte hier im Forum auch mal eine von nem User gefunden.
Bei mir ist der Ausbau leider schon fast 1 1/2 Jahre her. Hab versucht erstmal die Nieten zu drehen und ein wenig zu lösen. Hin-und Herruckeln. Wo sie fest drin stecken,siehst du ja.
Hab dann mit ner Zange und nem Schraubenzieher die Schrauben einfach versucht rauszuziehen und rauszuhebeln bis sie endlich draußen war. Aber ist schon ein kleiner Kraftakt.
Bin mir nämlich sicher,dass du da nix schrauben kannst. Man muss die Nieten da rausziehen.
Hallo, um es nochmal zu schreiben, ich habe vor ca 5min die Handyhalterung ausgebaut, es ist nicht geschraubt genietet.
Ich habe mit zwei Schlitzdreher von der Unterkante die Seitenverkleidung ausgeflippt, und dann muss man mit einem kleinen Schraubendreher sprinten ziehen, ist etwas knifflig aber es war in 5minuten getan. Also an jeder Halterung (4x) ist von hinten ein Sprint; dann einfach die "Bolzen" raus ziehen innen und da hat man die Handyhalterung schon in der Hand ohne was kaputt zu machen oder auch unnötige Kraft aufzuwenden.
