HI! wenn ich beispielsweise bei winamp playlist öffnen machen will und das programm meinen mp3 ordner öffnet seh ich immer die miniaturansicht statt wie ich alle ordner eingestellt hab mit liste… dasselbe ist auch wenn ich ein bild ausm internet explorer mit rechtsklick speichern will, kommt mein bilder ordner nur mit miniaturansicht…
mit der zeit nervt das wenn ich viele ordner hab und das ganze einfach klein übersichtlich sein sollte, da ich immer aus mehreren ordnern was auswählen muss beim speichern - soviel zur info
wenn du den Arbeitsplatz aufmachst und in dem Ordner bist (wo jetzt immer mini ansicht ist) musst du oben auf ansicht drücken, und dann kannst auswählen ob du liste, kacheln, mini, ansicht und so weiter haben willst.
Äääääh, genau DAS wollte der gute doch global festlegen!
Wenne im Explorer bist, dann richte dir den Ordner, in dem du grade bist, so ein wie dus haben willst.
Dann auf „Extras“ → „Ordneroptionen“ → Registerkarte „Ansicht“ und DA kannse das oben für alle übernehmen
das hatte ich ja schon alles gemacht, aber es geht trotzdem nicht… kommt bei winamp und beim speichern von bildern auch immer die miniaturansicht…
In der Regel nichts, aber bei Windows kann man nie wissen
:grins:
Er Deinstalliert eine Komponente, anschließend SOLLTE er sie wieder installieren (durch den anderen Befehl).
ich glaub, dir bleibt nur noch der ganz steinige Weg! Windoof plattmachen und neu installieren. Solltest zwar erst mal noch die „Reparatur“ probieren aber das hilft dann meist auch nicht. Also buch das Wochenende unter verloren an Gates.
Für die Zukunft: nach der Neuinstallation (und nach jeder zusätzlichen Software installation) komplettes Backup machen und wenn was schief gelaufen ist das Backup wieder aufspielen.
