Ich habe kurz mal ne Frage:
Passen auf meinen A3 BJ98 folgende felgen drauf ohne dass ich streife bzw. beim Einlenken anstehe:
Mille Miglia Evo 5, 8 u. 9x18
Wieviel kann man wenn diese Felgen drauf gehen noch Tieferlegen - ich habe ein Orginales Sportfahrwerk!
Was heißt die Bezeichung 8 bwz. 9 vor den 18 Zoll???
Gruß Bruno
die bezeichnung ist die breite der felge in zoll … ?!
Quote: |
Die 8x18" ET35 bekommst ohne Karosseriearbeiten unter den A3. Es könnte aber gut möglich sein, das ein Lenkbegrenzer eingebaut werden muss. So stehts im Teilegutachten drin. Bei mir hatte es ohne diesen Lenkbegrenzer gepasst.
Ich fahre die MM Evo 18" mit 30mm Tieferlegung. 50mm sind aber auch kein Problem (ausser vielleicht das der Stabi dann an der Antriebswelle schleift) bei 18".
_________________
» Beitrag wurde am 08/03/2003 von einem Moderator bearbeitet
Die 9x18 gibt soweit ich das in Erinnerung habe nicht mit LK 5*100.
Scheidet also sowieso aus.
Wie wird die lENKUNG BEGRENZT , WENN lENKUNGSBEGRENZER EINGEBAUT WÉRDEN MÜSSEN ?
