Dieser Anbieter hat viele Felgen im Sortiment, welche berühmten Felgen nachempfunden sind.
Steht ja auch da: „im Mille Evo-Look“. Es ist also Vorsicht geboten, und du solltest erstmal mit dem Verkäufer Reden wegen Lochkreis etc… Ist nämlich alles nicht angegeben!!
Nachtrag: Es steht sogar da: Designfelge XM im Evo Look… also handelt es sich definitiv nicht um eine originale Mille Miglia Evo 5 !!! daher der Preis
Dieser Beitrag wurde von 8P_Buddy am 17.05.2004 bearbeitet
Habe diese Felgen auf meinem Auto, bin zufrieden, qualität bis jetzt in Ordnung, nur sind die Felgen sehr schwer (Gewicht)
sind aber nicht genau gleich wie MM EVo
Das sind nicht die originalen Mille Migilia!!!
Es steht auch in der Beschreibung dass es Nachbauten sind und deshalb der preis
„Lieferumfang: 4x XM Designfelgen inkl. Zubehör
(es handelt sich um Felgen aus dem Zubehörhandel ohne Reifen, es sind keine original Mille Miglia Felgen)“
Ja. mir ist klar das das keine Original MM sind
Hab ja auch im Topic geschrieben das es nur die MM „Look“ sind.
@romi:
Das sind aber 17" oder ???
Sind die denn viel schwerer als Original MMs ??
Wie ?? du hast mal die Original drauf gehabt und hast die dann gegen das „Look“ Plagiat Felgen entschieden ??
Greetz Birne
Dieser Beitrag wurde von Birne am 18.05.2004 bearbeitet
