was haltet ihr davon???
http://www.m-h-w.de/cgi-local/shop.pl?id=mhwgmb&htmldatei=index.html
Hab mir überlegt, das Alu-look Set von MHW zu nehmen für die Mittelkonsole und dann denn Rst, wie Lüftungsauslaß mit diesem Spray zu bearbeiten,
Was haltet ihr von meiner Idee???
PS: Bekomme ich die Lüftungsauslässe überhaupt aus dem AmaturenBrett???
| Quote: |
der Link geht nicht, ist die Hauptseite!!
| Quote: |
Sorry der Link will net so, geht auf "color-it" und ganz unten steht "Metal-Reflektions-Spray"!!!
Cioi
Die Lüftungsschächte bekommste raus wenn du dir einen Draht herbiegst der dan so ne Lamelle greift und dann sanft ziehen
Ich glaube du meinst das hier Alu Look Spray
Ok also das ier meinst du Metal Refelction
was machste wenn der Farbton anders ist, würde ehr das AluLook Spray nehmen, welches ich oben auch schon gelinkt hatte
| Quote: |
muchas Grazias oder so ähnlich
genau da hab ih gemeint,
Hat da jemand Erfahrung mit und kann mir Berichten
| Quote: | |||
und was is mit dem Alu-Look spray hat da jemand schon efahrungen gemacht???
Also bei meinen Rocco hab ich FelgenSilber genommen hat auch gehalten – (hab ihn aber bis jetz nur 1 Jahr – k. A. wie sich das entwickelt)
Ich hätte meine Bedenken, an Kunststoffteilen Metallfarbe der Felgen zu verwenden. Kunststoff ist weich und paßt sich der Temperatur an. Wenn die Farbe darauf nicht auch dehnbar ist, dann gibt es bald Risse.
Alles denht sich, wenn es erwärmt wird
nur alles dehnt sich unterschiedlich stark aus…
Wenn es schlaue entwickler waren, dann bricht da nix, wenn es dumme waren oder es ein billig spray ist dann gibts da bald risse
