Hallo zusammen,
ich habe seit Neustem sporadische Probleme mit dem ABS Sensor Hinten Rechts. Im Tacho habe ich dann Fehler von ABS, ESP sowie der Leuchtweitenregelung. Ausgelesen werden mir für den ABS Sensor Hinten Rechts folgende Fehler angezeigt.
Mechanischer Fehler, Unplausibles Signal, elektrischer Fehler im Stromkreis und Bordspannung Klemme 30 unteren Grenzwert unterschritten - alle sporadisch.
Wenn ich am Stecker messe, habe ich 11.4V egal wie ich das Kabel knicke oder verdrehe. Also vermutlich kein Kabelbruch am letzten Stück. Bevor ich nun alles zerlege(n lasse), wollte ich einmal fragen ob jemand den Kanal/ die Kanäle von den ABS Sensoren für die Live Daten kennt, sodass ich mir die einmal anschauen kann?
Danke!
