Du meinst wohl Opelgold
1a Flugrost.
Was ist das ???
Weiß nicht mehr wie es genau heißt, aber ist ne Art Entlüftungsteil…wie breschreibt man das am besten?
Innenraumluftdrucküberschussentlüftungslamellen
Dolles Wort
Nee, keine Ahnung wie die heißen…
Ganz einfach:
Beim schließen der Türen oder Kofferraum entsteht immer etwas Druck im Innenraum der dadurch entweuchen kann.
Ausser den wenn ihr die Lüftung im Auto aufdreht, wo denkt ihr will die reinströmende luft hin?
Richtig…durch diese Lammellen entweicht der Überschuss wieder, sonst würdet Ihr ja irgendwann mit Überdruck im Innenraum fahren…coole Vorstellung…
hoffe konnte helfen…
Dann war ja fifficus garnicht so schlecht mit seinem Monsterwort
Habe mir sagen lassen, dass einige Spezialisten diese Dinger zukleben, weil sie mit dem Bass eines Subwoofers im Auto mitflattern.
Dass dadurch ein Überdruck beim Auslösen der Airbags entsteht, der nicht entweichen kann und die Folge davon geplatzte Tromellfelle aller Insassen sind, wird dabei anscheinend vergessen
du kannst auch einfach die gummilappen rausmachen dann platzt dir nicht das trommelfell beim unfall und die kacke flattert beim bass nicht.
hab die dinger schon vor 3 jahren weggemacht.
So n Teil hätte den alten Popel Tigra gut getan, bei dem geht immer das Fenster n Spalt auf, wenn die Heckklappe geschlossen wird
