MERCI für die Hilfe, aber...
Hi !
Also vielen vielen Dank für Eure Antworten ! Ich hab das scheiß Ding jetzt echt draussen !
Nur wie funktioniert das mit dem Adapter? Ich hab mir das so vorgestellt: Die 4 Werksboxen (2 Vorne, 2 Hinten) möchte ich über´s Radio laufen lassen und mein Soundboard über die Endstufe.Wegen dem Fade Regler, damit die Audi Boxen nicht übersteuern, wenn´s laut wird:-) In welchen Anschluss kommt der Adapter
in´s Radio ,bzw muss ich irgendwelche Kabel umschließen ? Im Radio (Concert) habe ich nämlich keinen freien Steckplatz für eine Endstufe oder ähnliches gefunden.
Genügt ein Adapter von Mini ISO auf 2 Chinch oder brauche ich den auf 4 Chinch??
Tausend Dank für Eure Hilfe !!
Julius
Der Mini Iso müsste der Quatratische sein , glaube gelb . Gibt bei Conrad oder andere Elektroläden auch Media Markt .
2 Chinch=2 Kanäle
( 1xlinks und 1xrechts )
Soweit ich weiß hat das Concert nur 2 Line out ( 2 Chinch )
Das Convert I hat defenitiv 4 Kanäle, sprich vorne/hinten und rechts/links!
Wie bereist gesagt, nehm den Adapter Mini-Iso auf 4 Chinch, es ist der kleine gelbe Stecker bei deinem Radio.
Der Adapter sieht genauso aus, wie der Originale, nur noch mit einer Remote-Leitung für deinen Verstärker.
