Das war ein Tag -.-
Beschissen !
Hast du das direkt angeschraupt ?
Und ist das die erste Sicherung nach der Batterie ?
Alter Verwalter^^ so sieht mein Karren aus wenns 3 Wochen in der Firma aufm Hof stand!
Das warn Scheißtag!!! Mistdinger!!!
hoffentlich hat du direkt hinter der spannungsquelle auch ne sicherung
Und er stand nur 8 Stunden
Der Kondensator und die Endstufesind einfach mit Schrauben und Muttern an der Seitenwand befestigt.
Warum fragt ihr wegen der Sicherung?
- Hinter der Spannungsquelle direkt habe ich nämlich keine!
die sicherung bei carhifi gehört immer so dicht wie möglich an die spannungsquelle.
wenn das kabel mal durchscheuern sollte bring dir die sicherung garnichts und dann gibt es einen kurzschluß.
ich würd die sicherung zur batterie bauen an deiner stelle.
Achso OK - Hatte ich bis jetzt immer so gemacht und es hat mir nie jemand gesagt, dass es anderes gehört.
Denn Schaltungstechnisch ist is ja egal.
-Aber man lernt immer dazu!
Ich werde dann wohl dieses Wochenende noch eine 100A hinter die Batterie packen!
Boah ne, da kannst ja jeden Tag in die waschbox
ist schaltungstechnisch nicht egal. stell dir vor auf dem langen weg zwischen spannungsquelle und deiner jetzigen sicherung gibt es einen kurzschluss, dann brennt deine sicherung da hinten nicht durch sondern dein auto brennt ab, da zahlt keine versicherung.
…ach du Scheiße!!!
sicherung immer max. 30cm hinter der spannungsquelle .
ganz wichtig , wie meine vorredner schon sagten , wenn nen kurzer is brennt der karren ab ohne das deine sicherung jemals ihre arbeit verrichten musste .
sieht das Auto beschissen aus!
Danke war auch ziemlich beschissen so nach Hause zu fahren
Jeder andere Autofahrer hat mit dem Finger auf mich gezeigt und mich ausgelacht
Sehr schön
Ambition 190tkm vs H&R 35
Das kenne ich nur zu gut…richtig beschissen ist es aber erst, wenn er vorher gewaschen war wie das bei mir 2x der Fall war…
als Blau-Fan bin ich begeistert, auch ein Panoramadach würde ich nimmer missen wollen:dafuer: und die S3-Felgen find ich auch klasse! Top-top-top !!!
Danke danke
Ich finde auch das die Felgen optimal zur Farbe passen bin so wie er ist eig jetzt zufrieden…
Sollen die Spiegel noch in Alu? Bin mir da unsicher…
ja in alu dann hat das noch ein schöneren Bild
