Hallo alle zusammen. Meine Tachobeleuchtung tut nicht mehr.
Die Uhr funktioniert nicht mehr und es werden auch keine Kil. mehr angezeigt. Woran kann es liegen? Ist eventuell eine Sicherung kaputt? Wenn ja welche?
ich finde als Autofahrer solltest Du in der Lage sein, selber in der Betriebsanleitung nachzusehen, welche Sicherung für das Kombiinstrument zuständig ist!
kann jemand bei o.g. Problem weiterhelfen? Es funktioniert die Beleuchtung der Zeiger (Geschwindigkeit und Drehzahlmesser) nicht mehr, die Uhr (incl. Beleuchtung) und die Kilometeranzeige (incl. Beleuchtung).
Vielen Dank
`1. solltest du mal dein Profil ausfüllen, weis hier leider keiner welches Auto du hast.
2. Sicherungen drinn etc?
- Sorry, du hast Recht. Das wollte ich später machen, da ich gerade mit o.g. Problem kämpfe.
- Ja, sind alle drin soweit ich weiß. Ich hatte gerade Nebelscheinwerfer nachgerüstet und dazu die Batterie abgeklemmt. Jetzt funktionieren zwar die NSW, aber das oben Genannte eben nicht … und das bei der Jahreszeit.
Wäre für jeden Tipp dankbar …
Hast du vlt beim NSW einbauen irg ein falsches Kabel erwischt? Sicherungen sind drin?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alles richtig gemacht habe, denn die NSW funktionieren wie im Prospekt. Hängen Uhr und Kilometerzähler an irgendeiner anderen Sicherung als an 11 und 15 für das Kombiinstrument?
kann ich dir nicht sagen, da ich keinen 8l habe. zur sicherheit mal die betroffenen sicherungen durchmessen wenn du das kannst
Guten Abend,
um nicht unnötig noch ein Thema zu öffnen nutze ich das hier mal.
Auto: A3 8l 1.8T Bj,1997
Problem:
Also wenn ich Zünding anmache funktioniert die Tachobleuchtung außer Kilometerstand (komplett schwarz)
Sobald ich Standlicht oder Abblendlicht an mache geht die Tachobeleuchtung aus! Bordcomputer bleibt an jedoch auf sehr dunkler Stufe genau wie das Klimabedienteil.
Lichtschaltereinheit habe ich schon getauscht, hat das Problem aber leider nivht behoben.
Was nun?
Ich hoffe einige von euch können mir helfen,
Danke im Vorraus
