Meine Motorhaube "flattert" bzw vibriert?
Aloha,
mit ist in letzter Zeit, besonders bei Sonnenschein, aufgefallen, dass meine Motorhaube bei Geschwindigkeiten von etwas 140-160 ein klein wenig zu „flattern“ bzw. wackeln scheint (vermutlich auch beim schnelleren Fahren, aber da guck ich lieber weiter nach vorne ;)).
Ich sehe das am Spalt zum Kotflügel links vorne. An der Stelle scheint die Haube halt im Vergleich zum Blech auf der anderen Seite des Spalts etwas zu wackeln, so als ob die Haube nicht richtig zu wäre oder so.
Hab mal dran gewackelt, konnte aber keinerlei Spiel feststellen. Die Haube sitzt meiner Meinung nach bombenfest. Erste Idee war, dass ich die net richtig geschlossen habe :wink:
Ist das vielleicht nur eine optische Täuschung, ein harmloses Vibrieren oder sollte ich mir Sorgen machen dass mir die Haube irgendwann auf der Autobahn entgegenkommt? g
Danke für eure Ideen,
Boris
Gehalten wird die Haube doch nur vom Schloss in der Mitte. Normalerweise müssten doch recht und links so Gummipuffer dran sein, genau wie bei der Heckklappe. Vielleicht sind die nicht weit genug draussen, so dass die Haube ein wenig Spiel hat und durch den Anpressdruck und Karosseriebewegung dieses Flattern oder zumindest der Eindruck entsteht?! Einfach mal die Gummis weiter rausdrehen bis die Haube an den Kanten nicht mehr nachgibt, wenn man leicht draufdrückt?! Probiers mal.
/Peter
Aloha,
Boris
OK, das klingt logisch. Die Gummis werde ich mir nachher mal anschauen.
Danke soweit :slight_smile:
Vielleicht flattert ja nicht die Haube sondern der Kotflügel
:idee:
:grins:
Nene, das war durchaus die Haube :slight_smile:
Das mit dem Gummis rausdrehen scheint auch geholfen zu haben. Mir ist jedenfalls seitdem nichts mehr unangenehm im Augenwinkel aufgefallen.
