So Leute hab ein Problem mit mein a3 8p BKD mein Audi zittert in stand und wen ich die Zündung abdrehe ruckelt der Motor sehr stark darauf hin habe ich alle Motor Halterungen gewechselt die Kupplung wurde getauscht mit ZMS aber es ist noch immer der selbe Problem da ich weis nicht was ich noch machen könnte würde mich über eure Hilfe freuen
Injektoren mal checken…
und schauen ob die verstellklappe richtig regelt und nicht defekt ist
Wurde schon geschaut alles ok
Meinst du die drosselklappe
gib mal bei google
bkd regelklappe
ein.
Der BKD hat keine Drosselklappe.
Die schließt beim abstellen, damit der nicht so ruckelt.
Im Betrieb regelt sie die Anströmung vom AGR.
