Mein A3 :)
mit:
-3 Speichen Lenkrad (neu beledert und unten abgeflacht)
-S3-Schaltknauf
-S3-Handbremsgriff
-folierte Dekorleisten
-Alu-Pedale (noch nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Aufnahme)
-alle Glühbirnen durch LED's ersetzt (Fußraum rot, Rest weiß)
kommt gut:dafuer:
Sieht sehr, sehr gut aus!!!
Welche Felgen sind das? Und welche Größe hast du gewählt?
Dankeschön :slight_smile:
Das sind Lenso BSX-Style Felgen in 19 Zoll, 8.5j und ET48. Die Reifen sind Hankook Ventus S1 EVO in 215/35/19. :slight_smile:
Schaut guad aus, gfoid ma :dafuer:
Etz muss er nur noch weiter runter :wink:
Danke, aber tiefer ist schwierig, weil die Antriebswelle im weg ist…mal schauen was sich da machen lässt :smiley:
Gibt es für die "Zentralmutter" noch eine dezentere Variante?
Sehr schön, und das ganz in meiner Nähe.
Individuell - Dezent :dafuer:
Das sieht schon sehr evil aus :dafuer:
Hast du paar Angaben zu felgen, reifen und was noch gemacht wurde für die tiefe?
Reifen: 215/35 R19 Felgen: 8.5x19 ET48 + Spurplatten hinten jeweils 12mm
Fahrwerk: H&R Monotube (80mm)
Ansonsten hinten bissl Stoßstange bearbeitet und vorne die oberste Schraube raus…das wars.
