habe seit kurzem ein Quietschen an meinem A3 festgestellt.
Es trifft meistens beim Geradeausfahren auf. Wenn ich etwas schneller in die Kurve fahre, hört es auf und auch beim Bremsen verschwindet es.
Woran könnte das liegen?
Sind die Felgen möglicherweise nicht richtig festgemacht?
War heute wegen der selben Symptome in der Werkstatt.
Die hintere Bremse ist der Übeltäter
Kannst zuerst mal den Workshop zum Thema anschauen.
Da bei mir aber auch die hinteren Beläge ziemlich runter sind, werde ich nächste Woche die Bremsscheiben und Beläge erneuern lassen. Hoffe, daß das Problem dann auch weg ist.
