mein A3 (April/Mai 2008)
ich hätt die räder rechts eingeschlagen, dann kommts noch dicker :slight_smile:
schöne Bilder geworden :dafuer:
Sehr schöne Tieferlegung, ganz nach meinem Geschmack. :dafuer: Wie weit haste insgesamt runtergeschraubt? Hast du die VA auch mittels Distanzscheiben verbreitert oder nur an der HA 5mm? Gefällt mir ganz gut dein Wagen!!
Vorne hab ich nach der damaligen Fotosession nochmal ca. 5mm runtergeschraubt. Sind vorne jetzt ca. 15mm Restgewinde (TÜV Bereich eigentlich nur bis mind 20mm, hat den TÜVer aber nicht gestört). Hinten noch ca. 2cm Restgewinde.
VA/HA Kotflügelunterkante zu Radmitte jeweils ca. 33cm.
Spurplatten nur hinten 5mm je Seite. Hatte die auch schonmal vorne probiert, würde noch etwas besser aussehen. Hab schon darüber nachgedacht die 5mm nach vorn zu packen und für hinten evtl 8mm oder nur 3mm für vorn. Aber würde halt wieder ca. 150Euro kosten wegen Platten und Eintragung (Einzelabnahme Fahrwerk, Felgen, Platten in Kombination) und das wars mir bisher nicht wert. Bin auch so zufrieden. :wink:
sieht sehr schick aus, war für ne Größe haben denn die Felgen und was für ein Fahrwerk hast drinne ?
Siehe Profil. :wink:
