Danke Kommt auf den Dienstleister an… Habs in der Schweiz machen lassen… In DE wird es vermutlich günstiger sein… Damit du aber gute Qualität erhältst wirst du unter €1'500.- nicht rum kommen (meine Meinung)
Schwer ist der Konflikt nicht… Habe bereits das Radkasteninnenvlies etwas bearbeitet… Zudem ist die Schraube und ein Teil der Halterung bereits weg.
Grundsätzlich schleift er auch nicht… Bei stärkeren Bodenwellen oder Zuladung kann es aber durchaus vorkommen, dass er hinten aufsetzt (vorne passts perfekt).
Habe nun noch zwei Optionen in Aussicht um das Problem dauerhaft zu eliminieren. Als erstes wird eine Teilentfernung des Radhausvlieses in Betracht gezogen. Falls dies nicht hilft, besteht noch die Möglichkeit den Sturz etwas negativer zu verstellen oder das Radhaus etwas bördeln zu lassen…
Schmälere Reifen wären auch noch eine Überlegung, musste am wenigsten machen und gewinnst auch noch Platz.
Natürlich quatsch, wenn die Reifen noch neu sind
