Mein A3 8L 1.8T
LED-Einstiegsbeleuchtung
sieht gut aus :wink: kannst du vielleicht verraten welche leiste du genommen hast und wie du sie angebracht hast
Led-Strip von der 5 Meter Rolle (Ebay, direkt aus HongKong). Um die 9€.
Festgeklebt, Kabel durch die Tür gezogen, Innenleuchte abgezapt und alles angeschlossen.
Ich hab direkt die Kabel vor der Leuchte angezapft. Wenn man es so macht gehen nur die Leisten an, wenn man ein-, aussteigt. Wenn man die Leuchte manuell einschaltet bleiben sie aus.
aber die tragen nicht zu dick auf das die in der tür schleifen oder?
Warum hast dus nicht im türschloss abgegriffen? Ging das nicht?
Die Leiste ist nur 2-3mm hoch, da ist ordentlich Platz :wink:
Hätte ich evtl. machen können, aber ich weiss nicht genau welches Kabel das wäre und so kann ich schnell die Verkabelung ändern und direkt an die Leuchte anschließen, sodass ich die Leisten mit dem Schalter steuern kann. Da ich eh alles schon ein paar Mal auseinander genommen habe, geht das ruckzuck^^
sehr sehr nice :dafuer:
Was genau soll der Betrachter erkennen? =) nehme mal an die rechte Lampe ist ne Halogen und die anderen beiden Lampen sind unterschiedliche LED oder (wie unterscheiden die sich)?
Richtig. Da sieht man, dass sich der Austausch gegen LED-Leuchtmittel lohnt.
Allerdings sollten die LED´s alle die gleiche Farbe haben, nicht so wie bei mir^^
Haja lohnt sich das :dafuer:
neid ^^
Super in Szene gesetzt.
Mein Kompliment.
Worringen?
