Mehrverbrauch durch K&N Plattenfilter ?
ich habe seit 500 km einen K&N Plattenfilter drin. Ich habe subjektiv das Gefühl, daß der Verbrauch meines 1,8T dadurch leicht gestiegen ist.
Ein Unterschied in den Fahrleistungen ist subjektiv nicht feststellbar. Ich schätze mal, daß es am Turbo liegt, der sowieso immer die Richtige Menge Luft in die Brennkammern presst. Bei meinem G2 16V Sauger war es minimal spürbar.
Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht?
Wofür ist eigentlich das Zeug in der Tube, die dem Filter beilegt (habe ich auf den Gummirahmen des Filters verteilt, aber wofür?)
Patrick
www.vw-site.de
Morgen,
also das liegt wohl eher an deinem rechten Fuß als am Filter…ggg
wenn du deine Fahrgewohnheiten nciht veränderst hast so veränderst sich der Verbrauch auch ned…
Grüße aus Bayern
Bei meinem TDI hatte ich den subjektiven Eindruck dass er etwas besser läuft (minimal).
Der Verbrauch ist bei mir aber definitiv gesunken. Um ca. 0.2 Liter.
In der ANleitung zum Einbau steht, das man das Zeug aus der Tube auf die Gummidichtung, die man im Luftfilterkasten einkleben muss draufschmieren soll. Hab ich auch so gemacht!
Läuft alles prima.
Überleg mir jetzt aber einen offenen Filter einzubauen, da es dafür ja nun TÜVgutachten gibt.
Liebe Grüße, Daniel
