Mehr Leistung beim 1,8 tfsi
Was kann ich alles machen um
Mehr Leistung aus dem Motor zu holen ? Chip ist drin Was bringt noch wirklich viel ?
turboumbau? :biggrin:
das heist? einfach nen andern turbo oder wie?
Mit allem was dazu gehört.
Informier dich einfach mal bei einem Tuner.
www.google.de
Google ist ein Tuner ? >Geilo direkt mal hin :rob:
Kommt drauf an was du ausgeben willst… Da du aber weniger ahnung hast würde ich dir auch raten zum Tuner deines Vertrauens zu gehen.
Solltest du da auch keinen kennen, ich bin Fan von mtm und Turboperformance.
Einfachst Lösung meiner Meinung: k03 upgrade, chipen und ne aga dazu.
Google ist übrigens auch nen geiler Tuner xD
Umbau der Abgasanlage auf ein hoeheren querschnitt hilft schon mal. Chiptuning kann natuerlich sein dass dein chip mehr auf eco ausgelegt ist. hier koennte man mit leistungsdiagram ueberpruefen ob du am machbaren fuer den standardmotor faehrst oder da noch einiges geht. dann kannst du natuerlich anfangen gewicht zu sparen mit reifen und felge. Turboumbau ist wohl eher eine teure alternative
1,8 TSi Tuning… was ist möglich?
man kann eien Softwareanpassung durchführen lassen… man kommt da auf ca 200-215 PS und ca 315-335 NM.
Empfohlen sind auch Hardware Parts wie
Ansaugbox
besserer Ladeluftkühler
Downpipe und Abgasanlage
Des Weiteren ist es auch möglich, den Turbolader umzubauen vom Audi S3 8P. . somit sind Leistungen von 300PS auch möglich.
Der K04-Umbau beim 1,8TFSI ist gerade in Planung mit einem anderen User. Da werden am Ende die 300 Pferde auf jeden Fall anstehen :slight_smile:
Schon schick, so ein umgeschweißter Lader :slight_smile:
