McGard - Länge Radschraubenschloß
Moin,
wollte mir grad bei McGard 4 Schraubschlösser besorgen, hab allerdings ein Problem mit der Schaftlänge. Die jetzigen Schrauben haben 28mm, bei McGard gibts allerdings nur 25 und 30mm. Passt 30mm noch rein? Oder nimmt man besser 25mm?
hey.
als ich meine schlösser geholt habe, hatte ich auch das problem, das es meine passenden net gab. händler hat dann gesagt, das man die kleinere größe nehmen sollte, weil es dann auf jeden fall passt. die größeren könnten dann irgendwie schleifen.
mehr kann ich dir leider uch nicht dazu sagen :wink:
Im Zweifel nimm die kürzeren Schrauben. Bei den 3 mm weniger sollte die Mindest-Einschraubtiefe noch gegeben sein. Ich meine, die liegt bei 7,5 Umdrehungen, bin mir aber nicht sicher.
Bei zu langen Schrauben kannst Du eine Menge kaputt machen. Habe ich erst vor nicht allzu langer Zeit erfahren müssen: Etwas zu lange Schrauben bei der Probemontage verwendet -> Gewinde kaputt -> neue Radnabe inkl. Lager.
