Maximale Spurverbreiterung
Habe AEZ Bimo 8x17 ET37 Felgen
Wieviel mm kann ich vorne und hinten maximal verbauen? (Dass man grade so mit Glück durch den TÜV kommt). Bitte ernst nehmen!
1. Frage: Hast Du eine Tieferlegung drin?
Wenn ja, kannst du n bissl weiter raus. Regel ist, daß das Profil des Reifens bis 10 cm über Höhe der Radmitte von der Karrosserie abgedeckt ist.
Ich hab 8,5 X 18" ET 32
Deine Felge steht ca. 65 mm von der Radaufhängung nach Aussen. (Halbe Felgenbreite minus ET).
Meine steht ca. 76mm nach aussen. da hat der TÜV ein Auge zugdrückt, weil die Abdeckung hinten mit Ambition-Fahrwerk nicht ganz gegeben war.
Macht also eine Differenz von 11mm.
Wenn du also Glück hast, trägt Dir der TÜV 15mm Spurverbreiterung pro Rad ein. Deine stünden dann ja noch ein bischen weiter raus als meine.
Hoffe, ich konnte dir helfen, Gruß
Bernhard
Habe gestern im Forum gelesen , das man sich im Download bereich eine EXcel Tabelle mit allen Reifen und Fahrwerken der USER downloaden kann , Guck mal ob Du da was findest.
