Maximale Reifengröße
Hy Leute,
fahre einen A3 1.8T Bj. 97
Frage?Wie breit kann meine Felge und Reifen sein, ohne Änderung an der Karosserie vorzunehmen? :-o
Quote:
On 2002-08-13 15:54, Sevenfifty750 wrote:
Hy Leute,
Das kommt ganz auf die ET der Felge an!!!
Also 8x18" ET35 an der VA und HA ET30 ist kein Problem. Auch 8,5x18" mit ET32 rundum passt.
Wie tief kommt drauf an!
9x17" ET 42 ist auch kein Thema
Servus!
Habe selber ein A3 1.8T mit einer Tieferlegung von 35mm H&R Federn;
Dazu habe ich eine Felge 8,5x17 ET35 vorne 215/45R17 und hinten 235/45R17; Kein Problem!!! Hinten würden soger links und rechts 20er Spurplatten reinpassen ohene das was angeht!
Aber was mich interessieren würd ob man hinten eine 9,5 X 17er Felge mit 235er Reifen unterbringt ohne das man die Radläufe ziehen muss?
9,5x17" ET 32 ist auch kein Thema! Muß passen Felge CR 7 z.B. passt ohne weiteres
Ist ja optimal- Ist genau die Felge die ich draufbauen will! Wie schauts da eigentlich mitm Tieferlegen aus?
Wie funktioniert das beim A3 eigentlich hinten? Sind ja die Federn und Dämpfer extra!
Schau doch noch!
Kommt drauf an womit dutieferlegen willst.
Gewinde oder normales Fahrwerk!
Sag mal pauschal sind hinten 50-60mm drin!
Wenn dann nur ein Schraubfahrwerk!
Würde das KW Variante 2 nehmen!
Wie ists da mit der hinteren Teferlegung? Kann ich da nix verstellen?
also ich habe bei meinem a3 vorne 8x18 borbet bs mit 225x40x18 mit 5mm distanz und hinten 9x18 borbet bs mit 245x35x18 auch 5mm distanz.
lediglich der plastikkotflügel musste aussen weg aber sonst kein prob, ach so, habe kw drinnen…
mfg cyberbob
:smiley: :smiley:
Quote:
On 2002-08-13 16:59, MagicMane wrote:
Servus!
Dazu habe ich eine Felge 8,5x17 ET35 vorne 215/45R17 und hinten 235/45R17; Kein Problem!!! Hinten würden soger links und rechts 20er Spurplatten reinpassen ohne das was angeht!
Sicher ? Fahre auch 8,5 x 17 ET 35 mit 15 mm pro Seite und die Felge steht bündig, wenn nicht schon eher etwas raus - mit 215/45ZR17. 235/40ZR17 + 20mm = ET15 Spurv. das könnte dann doch schon schleifen !
Beim Ederseetreffen war ein A3 der hatte 9x17 rundrum mit 235/45Zr17 ET - wußte er nicht (ET42???) passte ohne bördeln !
Gruss Frank
Hallo
Also ich habe 215/40 17 auf einer 8*17 ET 35 Felge. Hatte hinten 25mm pro Seite => ET 10. Sah super aus aber bei der Abnahme als er auf das max Gewicht beladen Wurde lagen dann Die kanten auf dem Reifen auf:-(
Bin auch bereit die Scheiben zu Verkaufen wenn einer Interesse hat habe sogar ein extra Festigkeitsgutachten für den A3 wo ihr es bis ET 0 eingetragen bekommt. müsst natürlich ziehen lassen.
Gruß Jan
Jepp geht
ich habe vorne 215er und hinten 235er drauf.
vorne habe ich 8.517 und hinten 9.517
vo. 7,5x17 et32, 215er, hi. 9x17 et 27, 235er passt jetzt.
hatte vorher et 22 da hatts geschliffen!
