Maximale Rad/Reifenkombi ohne Umbau
Hi Leutz!
Weiss Jemand wie gross die max. Rad/Reifen Kombination bei einem
A3 TDI Ambition (Audi-Sportfahrwerk)
sein darf, ohne das man an den Kotflügelkanten und/oder Kunststoffinnenkotflügeln oder sonstwo rumfummeln muss??
Danke!
Das kommt immer auf die ET von den Felgen an was du drunter bekommst. Mit der richtigen ET bekommst du aber ne menge drunter. ich hatte letztes Jahr an der HA 10x17 mit 245 Reifen die hab ich ohne problem drunter bekommen. Hatte sogar noch distanzscheiben drauf.
ich hab auch 17 Zoller 245er drauf, funktioniert einwandfrei! Würde hinten auch 265er vertragen!!
225/40 8x18" ET35 VA, ET30 HA passen auch drunter!
WHOW, Danke
das geht hier ja richtig fix!
Habe seit gestern 8x17 Et 35 und hinten 9x17 Et 35 mit 215/45 17 drauf. Vorne passt mit der Et noch ca 5mm pro Seite Distanz drauf hinten sieht es schlecht aus mit der Et kann nächste Woche mehr sagen, da war ich beim TÜV
vorne 7,5x17 et 27 215er passt noch.
hinten 9x17 et 22 235er schleift, auch mit ambition und 30er eibach.
wechsel jetzt auf von 25er auf 20er adapterscheiben.
