Gefunden bei B&B sind 147 KW (200PS) und 405 NM durch Austausch des Turboladers.
Hat jemand einen Tuner mit noch mehr Leistung im Angebot?
MfG Hanjo
Die Firma Wendland in Rangendingen (Baden-Württemberg) bietet ebenfalls 200 PS im TDI-PD an. Ein Testbericht stand in der aktuellen GUTE FAHRT-Ausgabe bzw. auf meiner Homepage: http://520095836073.bei.t-online.de/audi/homepage.htm
Ich weiß nicht was B&B für den Spaß verlangt, aber Wendland will 5.130,- € für Umbau, TÜV-Abnahme und Garantie.
Auch beim TDI-PD sind irgendwo mal Grenzen gesetzt. Mehr als 200 PS dürften auf die Haltbarkeit des Motors durchschlagen. Vor allem das Getriebe ist dauerhaft nicht auf so viel Power ausgelegt.
Quote: |
Hi !
hast Du an sowas Interesse ?
Jack
Kosten/Nutzenverhältnis?
Den TDI aus dem Golf mit 110 kw wird auch auf 180 PS ohne Probleme getunt… nur beim A3 geht das nicht?
guckt doch mal bei
www.tuneline.at
Quote: |
= Null !
Der Preisunterschied zwischen einem 1,9 TDI quattro und einen 1,8 T 132 Kw quattro sind gerade mal 1500 Euro. Und der ist sicher die besser Basis für ein Tuning was auf Leistung geht. Wer ans sparen denkt ist bei einem 200 PS TDI an der falschen Adresse g
Jack
Nach dem Tuning wird er sicher nicht mehr sehr sparsam sein…Turbo sei dank
Hält der Motor das denn aus?? 130 PS auf 200 PS steigern??? Lager, Kolben, Welle…Getriebe?? Da kommen mir schon Zweifel.
Bei der Tuningstufe musst Du wohl folgende Teile immer im Kofferraum dabei haben:
1xGetriebe komplett
1xKupplung mit Scheibe und Druckplatte (am besten Sintermetallausführung)
1xSatz Antriebswellen komplett!!
Nix für ungut, aber ich glaube das ist wohl mehr als zuviel des guten!!
Wenn ein Tuner mal ca. 160PS und etwa 360NM Drehmoment chippt, dann wäre das ne feine Sache, das sollten die Originalteile noch so einigermaßen aushalten!
So ein Chip wäre dann auch sofort in meinem Auto drin ;-)))
Grüsse Stefan
Quote: |
Hi !
hm aber das gibt es doch und wurde hier schon oft erwähnt !
Nur mal 3 Beispiele
ABT
155 PS / 365 Nm
MTM
163 PS / Ka wahrscheinlich ähnlich
Wendland
160PS / 380 Nm
Jack
Ihr seid alle so pessimistisch?
Hier ein paar Infos:
Unsere Leistungsoptimierung an AUDI TDI-Motoren führen wir durch eine aufwendige elektronische Kennfeldänderung durch. Hierbei wird der Ladedruck um ca. 0,2bar angehoben, Einspritzdruck-, -menge, -zeitpunkt in Abhängigkeit zur Drehzahl auf den erhöhten Ladedruck abgestimmt. Dies geschieht individuell unterschiedlich zu jedem anderen Steuergerät, da ab Werk verschiedene Programmstände vorhanden sind. Dies hat den Vorteil einer seriennahen Standfestigkeit und vollen Alltagstauglichkeit.
Bei Stufe 2 wird ein B&B Spezialturbolader mit geändertem Abgaskrümmer und einem Sportauspuff verbaut. Abschließend erfolgt eine umfangreiche Neuprogrammierung der elektronischen Kennfelder.
Der Preis für die Umrüstung der Stufe 2 bei 1.9TDI liegt bei EUR 4.698.- inkl. Montage inkl. Mwst. Die Dauer der Umrüstung ist 8 Arbeitstage.
Die B&B Motor- und Getriebe-Gewährleistung ist in den Preisen der Leistungssteigerungen enthalten.
Wenn Sie die Umrüstung bis zu einem Stand von 10.000km vornehmen lassen, ist der Gewährleistungszeitraum 24 Monate / 100.000km auf Motor, Getriebe und Steuergerät.
Ab 10.000km Laufleistung ist die Dauer der Gewährleistung 6 Monate / 50.000km auf Motor, Getriebe und Steuergerät.
Ab 100.000km Laufleistung ist die Dauer der Gewährleistung 6 Monate / 50.000km auf die Änderungen des Steuergerätes. Eine Gewährleistung auf Motor und Getriebe ist hier leider nicht mehr möglich.
Auf die von uns entwickelte und verbaute Elektronik-Software erhalten Sie eine Gewährleistung von 5 Jahren ohne Km Begrenzung.
Unsere Leistungssteigerungen arbeiten generell innerhalb der werksseitig vorgegebenen maximalen Belastungsparameter für die einzelnen Baugruppen und werden so zwangsläufig auf seriennahe Standfestigkeit ausgelegt.
Das unsere Optimierungen immer die volle Alltagstauglichkeit des Serienfahrzeuges beibehalten, ist für uns selbstverständlich.
Somit ist sicher, das B&B Leistungsoptimierungen bei sachgerechtem Gebrauch nicht die Haltbarkeit von Motor und Getriebe beeinträchtigen.
Quote: |
Hi !
wie soll man das denn verstehen ? Es hat doch niemand gesagt das es nicht geht. Nur wer ist so bescheuert und gibt 5000 Euro für das Tuning eines Diesels aus ???
Jack
