Ich meine auch, dass 345mm das Maximum ist. Hinten gibt es beim S3 glaube ich noch die 310 x 25mm innenbelüftet, aber der Umbau ist wohl nicht so einfach zu machen.
Oh man ich hatte die Hoffnung dass 370mm passen könnten, dann wäre es ein gutes UPgrade aber von 312 auf 345 bringt zwar auch was aber nicht so viel denke ich…
Angeblich soll die 345er auch noch in 17" passen, vielleicht könnte dann auch 370mm bei 18" passen - wird dann aber sicher eng, von der vermutlich schlechten Belüftung mal abgesehen.
Umbau auf 370mm wird aber bestimmt auch nicht mal eben gemacht sein.
Du könntest ja z.B. in der Preisliste vom RS3 schauen ob dort 17 Zoll Räder zu bestellen waren, dann sollte das ja gehen wenn du dazu sonst nirgends Infos findest was auf die 370mm Bremse passt.
