Max. Breite auf der Hinterachse?
Hi Leute,
Habe gerade 245 er Reifen auf der HA und will mir vielleicht noch Distanzscheiben dranbauen, aber nur wenn ich an der Karosserie nichts machen muss. Hat da jemand vielleicht Erfahrung?
hi,
ich habe hinten ne 9,5 " felge mit 245er
habe auch schon überlegt ob ich noch breiter will !!
5-10mm müssten eigentlich noch drin sein!!
gruss
hoe
hiho ^^ denke das das von felge zu felge unterschiedlich sein wird denn die haben ja auch alle unterschiedliche ET oder sehe ich das falsch ich habe hinten auch 9,5 mit 245 reifen und eine RH ZW1 Felge und noch 20 mm Platten ^^
  • Dieser Beitrag wurde von bronx am 20.02.2005 bearbeitet
Habe 9" in der Breite und 18 Zöller, aber ich denk auch, dass da noch was drin wäre mit 10mm oder sowas.
nur ma so…mit dem richtigen reifen geht hinten auch ne 11er drunter! :slight_smile:
ohne ziehen natürlich!
aber ihr könnt doch ganz leicht ausprobieren was bei euch noch drunter passt…wenn die sommerreifen ma wieder drauf sind…zollstock her und dann messt ihr einfach mal aus wieviel platz ihr noch zwischen anfang des profils vom reifen bis zur kotflügelkante habt! und danach könnt ihr gehen!
gruß
  • Dieser Beitrag wurde von BabyGrey am 20.02.2005 bearbeitet
