ich möchte am Wochenende eine Endstufe samt Sub verbauen. Nun bin ich noch auf der Suche nach nem geeigneten Massepunkt im Kofferraum. Hab das original Bose-Soundsystem drin. Deswegen komm ich an den Massepunkt links hinter der Verkleidung net so einfach und i hab keine Ahnung wie ich den Sub ausbauen kann.
Vielleicht hat ja jemand Fotos von seinen Massepunkten. Dann kann man sich des immer besser vorstellen also wenn es nur geschrieben ist.
Klappst die rücksitze um ,da wo der sicherheitsgurt befestigt ist machs du die schraube raus die masse dran und fertig.es kann sein ,das du die schraube vergrössern musst ich bin zum metaller gegangen umsonst wars auch noch .
gurtschraube unter der hinteren sitzbank ist am einfachsten!kannst das loch auch selber ein bisschen grösser bohren,ist ganz leicht und bist ca nach 10 min fertig(schraube haste ja auch schon)
Egal welchen Massepunkt du im Kofferraum wählst… Würde allerdings noch vom Radio ein Massekabel direkt zur Endstufe ziehen… So ist ein LiMa-Pfeifen fast unmöglich…
Also ich habe am Wochenende nun die Endstufe eingbaut. Hab einfach die Verkleidung an der Stoßstange weggebaubt und dort gibt es in der nähe der linken Verzuröse (also wenn man hinter dem Auto steht) eine Schraube an die man super das Masse-Kabel befestigen kann. Da kommt man super hin und der Kontakt ist auch 1a.
Ne Masseschleife hab ich au net
