Hey,
seit einer Woche geht meine Fahrertür nicht mehr.
Sämtliche Elektronik funktioniert seit dem nicht mehr. Heute nur die LED zwischen Tür auf und zu.
Hatte noch keine Zeit mich der Sache anzunehmen, da kaaaaalt
Heute wollte ich Wischwasser auffühlen und da war dieser Klumpen mit Körnern.
Ist es von einem Marder oder einem anderen Tier? Hat einer sowas gehabt?
Hab jetzt grob sauber gemacht.
Ist es zufall mit der Tür?
Kann es mir nicht vorstellen, dass die Tür deswegen nicht mehr funktionieren sollte.
Normal kommt der Fehler durch Kabel Bruch in der Gummi Tülle zwischen Tür und Karosserie
1 „Gefällt mir“
Hi
hast du oder jemand einen Schaltplan von der Tür bzw. dem Kabelbaum?
2005 A3 8P4971029C
Bräuchte die Farben und den Querschnitt der Leitungen.
Würde mir den Kabelbaum komplett nachbauen.
Danke nochmal für den Tip.
Ausnahmsweise hatte ich Glück und musste das Kabel nicht tauschen.
Es war tatsächlich mal das Steuergerät in der Tür.
Es könnte sein, das die Kondis durch sind, da sie leicht angehoben waren.
Hätte ich Zeit, hätte ich sie ersetzt.
Ein neues aus von 2018 gekauft und direkt mit VCDS erreichbar und alles funktioniert wieder.
Glück gehabt
1 „Gefällt mir“
Hast du mal ein Bild vom stg innen ?
Gerade extra für dich gemacht.
Mich interessieren Vergleichsbilder auch immer
Danke für die Bilder die smd Elkos sehen aber normal aus. Auf dem Bild … korosion seh ich auch nicht ist sehr komisch , wichtig ist das jetzt alles wieder läuft
Das angehoben ist wegen dem Halter , verbaue so was jeden Tag
Gerne.
Ich hatte schon mal solche Elkos, die dann die Ursache bei einem anderen Gerät zum Ausfall geführt haben. Wenn man mit dem Finger drüber geht, merkt man, dass die schon nicht mehr ganz ok sind,
aber du hast recht. Hauptsache es funktioniert wieder
Kurze Frage noch zum ursprünglichem Ursprung.
Mit dem nachfüllen des Wischwassers.
Ich musste jetzt nochmal nachfüllen.
Problem ist entweder die Dichtung von der Pumpe oder die Pumpe selbst.
Wenn ich die Pumpe ansteuere merkt man dort Tropfen.
Hatte extra das Endoscop hingehalten.
Aus deiner Erfahrung nur Original Pumpen verwenden oder eine ausdem Zubehör?
Will nicht eine drin haben die viel Lauter ist.
