Mal wieder Fehlerspeicher
Hi!
Hatte das Gefühl, dass mein Liebling nimmer so fit is und hab mal den Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da:
16518 P0134 035
Bank1-Sonde1
keine Aktivität
00561 012
Gemischanpassung
Adaptionsgrenze (mul) überschritten
dann kamen noch welche von der ZV
01367 035
Abschaltung d. Pumpe f. Zentralverrieg.
01366 035
Öffnung durch Crash-Signal
00955 009
Adaptionsgrenze überschritten
Was bedeutet das genau? Was muss ich machen um das ganze wieder hin zu bekommen?
Wär echt super wenn mir jemand helfen könnte!
MfG
Keiner? push
Sieht auf den ersten Blick nach Problemen mit der Lambda-Regelung aus.
01366 035
Airbagauslösung ?
Am besten erst einmal Fehler notieren und löschen. Danach kontrollieren, ob und wann sie wieder eingetragen werden. Gib dann nochmal Bescheid.
Das Problem mit der Lambdasonde is gelöst nur das mit der ZV nicht. Das Öffnen durchs Crash-Signal kommt auch bei der ZV nicht beim Airbag. Bei den Airbags wurden keine fehler gefunden. Ich probiers mal bei gelegenheit aus mit dem löschen!
MfG
16518 P0134 035
Bank1-Sonde1
keine Aktivität
00561 012
Gemischanpassung
Lamdasonde defekt, vorher leitungsverbindung prüfen!!!
oder unterdruckschlauche defekt oder undichtigkeiten im ansaugsystem
Abschaltung für pumpe für zv ist eigentlich normal, das ist wenn man zb ganz schnell hintereinander auf zu drückt und das evtl. mehrmals dann erkennt die pumpe da stimmt was nicht und setz nen fehler, löschen kkeinerlei einschränkung im zv system. crash signal, ist auslösung des airbags, hattest du nen unfall oder fahrzeug erst gekauft als unfaller oder so, ansonsten stimmt was nicht mit dem sensor, allerdings kann man im airbagsystem nach auslösungen nachhaken, ob zb die teile nr des stg verändert ist oder in den messwerteblöcken gibt es werte die darauf zurück zu führen sind, allerdings weiß ich nicht welcher
