Hallo zusammen!
Ich wollte heute meine MAL einbauen und mußte dann aufgaben weil der Fuß nicht der richtige zu sein scheint. Der fuß wird ja an 3 Stellen verschraubt. 2 links eine rechts. Das Problem ist nur, dass ich nur die zwei links festschrauben könnte. Rechts steht die Der Fuß ca. 1-1,5cm über dem Gewinde.
Nun mein Frage: Wer hat am Facelift schon einmal die MAL eingebaut und gibt es zwischen Facelift und Vorgänger einen unterschied bei den Fußteilen der Mal.
Vielen Dank für Eure hilfe!
Liebe Grüße, Dan
Einen Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Modell gibt es meines Wissens nach nicht. Zur Befestigung der Halterung gibt es ein Schraubenset beim Audi-Händler. In diesem Set ist für die entsprechende Stelle eine Unterlegscheibe beigelegt, die dann einfach zwischen den Fuß und dem Gewinde geschoben wird.
… natürlich nur in Bezug auf den Fuß!
Îch würde sagen, das man das auch selbst machen kann du brauchst doch nur bei den zwei linken Schrauben ne dicke (oder auch zwei) Unterlegscheibe drunterlegen dann passt das auf der anderen Seite auch!
