Wollte gerade meine MAL ausbauen. Den einfachen teil habe ich auch schon, nur wie bekomme ich das Metallgestell also den Fuß raus?
Und wenn ich den raus haben kann ich die Öffnung dann mit was verschliessen?
Danke
Marcel
Willst Du Deine MAL nicht mehr?
Zum Ausbau musst Du die Komplette Kosole ausbauen. Siehe Workshop!
Das sind alles Torx Schrauben, die Anleitung habe ich gelesen.
Wie verschliesse ich denn das Loch nach dem Ausbau?
Das Loch wird kaum verschließbar sein ohne das es auffällt
ich denke stark das es da nichts gibt was du drüberkleben kannst
wo ist denn das loch?? ost das oben auf der mittelkonsole?? dann kannst du doch ein gummiplatte reinlegen wie sie in den A3 sind die keine MAL haben!! also ich habe keine MAL und habe das so eine Antirutschplatte drin!!
ich weiß ja nciht wo das loch ist!
MFG Timo
genau da, wo die „Antirutschplatte“ ist, befindet sich dann auch das Loch, wenn man die MAL ausbaut. Also genau in dem Ablagefach vor dem hinterem Aschenbecher.
Gruß,
Chay
Das Loch wieder zumachen wird wirklich schwer ohne das es „schlecht“ aussieht!
Da wird nur die teure Lösung helfen: Neu Verkleidung Aber vielleicht kann Dir ja der Freundliche weiterhelfen und hat einen Adapter oder.
Viel Glück
Quote: |
Könnte dir ja eine platte aus VA machen oder aus Alu was hälst du davon?? ich sitze nämlich sozusagen ander quelle nur mit dem befestigen müßte man sich da mal gedanken machen!!
MFG Timo
Das hört sich doch gut an!
Was ist VA?
Ich habe mir schon gedacht das es schwer wird es zuzumachen.
Muß morgen mal nachfragen ob eine Blende gibt!
Quote: |
va oder auch edelstahl genannt, also rostfrei
aber auch unter dem begriff 1.4301 oder 1.4305 bekannt für die metaller unter euch…
cyber
Quote: |
ja wenn nicht mache ich dir eine wenn du willst aus edelstahl oder alu wie du willst!1 die MAL hast du bestimmt schon verkauft oder??
Das wäre sehr nett wenn du mir so was machen würdest.
Weiß nur nicht wie ich die befestigen soll!
Ja die MAL ist jemanden versprochen, es haben sich einige gemeldet.
Unter Off Topic steht ja das ich meine kompl. Innenaustattung verhöchere.
Wenn du willst kann ich diur das ganze zuspachteln. Musst halt nur schauen ob du das ganze dann umlackierst oder wie ich in einem Rutsch alles Clean machst und dann das ganze mit Leder beziehen. Ich schau mal das ich heute Bilder ins Netz stellen kann.
Dann kannst du dir das ganze mal anschauen. Gruss Dominic
Mal ne ganz andere blöde Frage:
Du bekommst doch eine komplette S3 Innenausstattung.
Warum machst du dir dann nicht gleich die S3 MAL (also eine aus Leder) hin ?
Dann musst du das Loch nicht stopfen
Grüsse Birne
Die bekomme ich nicht mit!
Wäre aber eine gute Idee!
