mal 2 Fragen :)
Meint ihr ich krieg da noch 2x 10mm Spurplatten auf die Hinterachse?
Sind 8x17 Zoll ET 30 auf 235er.
<img src=„http://520040552890-0001.bei.t-online.de/A3_img_0827.jpg“>
<img src=„http://520040552890-0001.bei.t-online.de/A3_img_0829.jpg“>
Und nochwas, ich hab hier diese Scheinwerferblenden für den Vor-Facelift. Passen die auch auf Faceliftscheinwerfer?
Oder sind die Faceliftscheinwerfer breiter, da man ja etwas vom Kotflägel entfernen muss?
<img src=„http://520040552890-0001.bei.t-online.de/A3_img_0828.jpg“>
Danke
Hups! nochmal…
Hoffentlich klappts!
Das Eigenartige ist ja, dass der Reifen auf der einen Seite weiter drin (im Kotflügel) steht als auf der anderen Seite. Das ist beim A3 aber normal oder?? Müssten paar mm sein, aber trotzdem deutlich sichtbar
naja… da wären noch ein paar fragen zu klären.
Was hast du denn für ein Fahrwerk drin oder hast du nur federn?
eigentlich dürfte das klappen.
und wenn er streifen sollte dann musst du halt ein bisschen ziehen lassen, ca. 30 euro pro seite.
Wichtig: manche tüv stressen rum weil nach der euro-norm das komplette rad u. felge abgedeckt sein muss.
aber bei dir müsste das klappen… :wink:
Kein Thema passt auf jeden Fall!
Ich hab 8x17 ET32 mit 225er und hab noch 15mm Distanzscheiben drauf!! Und es ist genau bündig mit der Karosse!!
Ohne Flax das passt!!!
Hi !
Ja die Scheinwerferblenden passen auch. Ich habe die von Kamei passten ohne Probleme auf die Xenon-Facelift.
Danke jungs!
