ich bin ja im Besitz eines 1,8T Bj.98 Ambition. Jetzt ist mir aufgefallen, daß die Sonnenblenden zwar einen Make-Up-Spiegel haben, dieser aber beim Aufklappen nicht beleuchtet ist.
Meine Fragen nun:
kann man diese Sonnenblenden problemlos nachrüsten?2. muß ich da noch irgendwelche Kabel reinziehen oder was besonderes beachten?
gab es die bei diesem Baujahr nicht zusammen mit dem Innenlichtpaket?
Da hast Du etwas falschverstanden. - Die Make-Up Beleuchtung der Spiegel sitzt beim 8L nicht in den Blenden. Sondern extra über dem Spiegel im Fahrzeughimmel.
Achso… Somit benötige ich also die Beleuchtung. Und wie wird dann das Licht geschalten? Gibt es da noch irgendwelche Kontaktschalter?
Ja, an dem Drehpunkt der Blende (dort wo man sich auch aushaken kann) ist ein Kontakt, der beim runterklappen die Beleuchtung einschaltet.
Ich denke schon, dass Du neue Blenden inkl. dieser Make-Up-Beleuchtungsvorbereitung brauchst und natürlich die passenden Leuchten.
Machbar ist es bestimmt aber es ist auch garantiert ein großer Aufwand.
Also ich habe bereits die Blenden mit den Spiegeln zum Klappen und den besagten Kontakt. Dann benötige ich ja eigentlich nur noch die Leuchten. Der Rest läßt sich wohl mit etwas Geschick bewerkstelligen.
Also ich habe mich heute beim Freundlichen erkundigt:
Ich muß die kompletten Sonnenblenden tauschen. Dort sind dann jeweils auch die Leuchten schon integriert! Die Blenden kosten je 50 €. Ansonsten muß eben noch das Kabel gezogen werden.
Nur falls es jemanden interessiert…
Die originalen Sonnenschutzblenden vom A3 haben die Lampen nicht integriert sondern sie sitzen in der Decke. Die Blenden mit integrierten Lampen rechts und links vom Spiegel stammen aus dem A4.
Wenn Du 50,- € pro Blende zahlen mußt, dann ist das doppelt so teuer wie damals ab Werk, wo die Beleuchtung 110,- DM gekostet hat.
Der A3 Ambiente hatte übrigens immer die Make-up-Spiegelbeleuchtung serienmäßig an Bord.
könnte mal jemand ein Bild einstellen, wie das dann aussieht. Bei Ebay findet man ja Spiegel in der Sonnenblende, welche man zuklappt, dann wieder welche, wo der Spiegel zugeschoben wird. Was ist jetzt richtig, was passt? Ich habe derzeit einen aufklappbaren Make-Up-Spiegel.
