Mahlendes Geräusch Innenraum aus dem Lüftungstrakt
Hallo zusammen. Ich komme nicht weiter. Ich habe ein mahlendes Geräusch bzw. Brummen im Innenraum.
Oft fängst es an, wenn der Motor warm wird.
Erst konnte ich es hören, wenn ich die Klimaanlage und die komplette Lüftung ausgemacht habe. Erst dachte ich, dass das Geräusch weg ist, wenn ich die Klimaanlage einschalte. Nun stelle ich fest, dass das Geräusch auch dann noch da ist.
Mal ist es lauter, mal leiser. Mal pulsiert es, oder es ist konstant. Daraufhin wurde der Klimakompressor und der Lüfter gewechselt. Das Geräusch ist weiterhin da. Ich habe gemerkt, dass es etwas lauter wird, wenn ich bis zu 50 km/h fahre.
Innenraumfilter habe ich rausgenommen und auch den Innenraumlüfter geprüft.
Bin ratlos.
Fahre einen A3 8P Cabrio von 2009, 1.8 TFSI.
Hat sonst jemand eine Idee?
Grüße Huli
Könnte vielleicht ein Radlager sein, das hört sich am Anfang an als wäre es von der Lüftung. War bei mir auch so, Radlager vorne rechts.
Vielen Dank für den Hinweis. Werde es mal überprüfen lassen.
Servus, hatte dieses mahlende Geräusch auch in meinem 1.6 BGU mit einer Laufleistung von 180tkm. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen aber bei mir war es ein Getriebeschaden, nach dem Tausch des Getriebes war das Geräusch weg. Es war auch pulsierend und im Leerlauf gut zu hören. Hast du mittlerweile das Problem gefunden?
