Luftmassenmesser (LMM) für Ca.70,-EUR und es klappt
Luftmassenmesser (LMM) für Ca.70,-EUR ,
habe es versucht und es geht !
LMM - Luftmengenmesser - Vergleichstabelle
http://www.passatplus.de/download/LMM.htm
DC steht für Mercedes Teilenummer !
In einigen Test wurde aber festgestellt das die Kennlinie nicht ganz identisch sind! Da das VW-Steuergerät auf den Bosch LMM abgestimmt ist, wertet es eben die von einem Pierburg kommenden Signale falsch aus. Es wird also eine falsche Luftmasse angenommen und daraus folgt, daß auch die falsche Menge Diesel eingespritzt wird.
Blau Linie Bosch LMM, schwarze Linie Pieburg LMM.
Quote:
On 2003-08-18 23:09, Raoul wrote:
In einigen Test wurde aber festgestellt das die Kennlinie nicht ganz identisch sind! Da das VW-Steuergerät auf den Bosch LMM abgestimmt ist, wertet es eben die von einem Pierburg kommenden Signale falsch aus. Es wird also eine falsche Luftmasse angenommen und daraus folgt, daß auch die falsche Menge Diesel eingespritzt wird. …
Was können den für Folgen daraus entstehen ?
Nur eine Leistungsänderung (= Verlust) oder auch Schäden am Motor ??
Viele Grüße
Viele Grüße
Eigentlich nur ein Leistungsverlust, aber das würde mir schon reichen um es nicht zu tun! :wink:
Quote:
Danke für die Info. Hat mich nur mal so interessiert, da der LMM bei meinem TDI vor kurzen auch gestorben ist. Wurde aber zum Glück noch auf Gebrauchtwagengarantie getauscht.
Viele Grüße
hab hier noch zwei Topics von Audi-Speed zum Einbau eines LMM aus Amerika für ca 45 US Dollar!!!
Topic 1
Topic 2
Gruß Sven
