Hallo zusammen,
seit einigen Monaten gibt es bei meinem A3 Luftgeräusche beim Gasgeben und beim Gaswegnehmen. Wenn man Gas gibt, kommt erst das Geräusch und mit Verzögerung die Anhebung der Motordrehzahl, als wenn der Motor sich „verschluckt“. Leistungsverluste gibt es nicht. Er zieht sauber hoch.
Die Werkstatt hat nichts gefunden. A3 8L, Benzin 1,6 (der mit dem hohen Ölverbrauch ;))
Habt ihr Tipps zur Ursache?
Vielen Dank im Voraus!
