Luftfilterkasten ablassen ohne bedebken?
Hallo Leute!
Ich habe im Forum gelesen das jemand sich einen K&N Tauschfilter in seinen 2.0 FSI eingebaut hat und danach den Deckel des Filters einfach abgelassen hat! Ist das nicht gefährlich? Ich meine der deckel hat doch seinen Grund oder ist der nur wegen der Optik drauf? Ich habe vorhin den Deckel abmontiert und bin ne Runde gefahren und muss sagen das hört sich sogar mit dem Originalfilter nicht schlecht an ab 4000 U/min.
wenn du den deckel ab lässt zieht der motor doch keine luft durch den filter sondern holt die sich ungefiltert ausm motorraum.
mit nem pilz kann man das machen den deckel ablassen. aber auch nur wenn ansaugschlauch mit filter fest verbunden wurde
Ja klar aber der andere hat das doch auch so gemacht und fährt so wie es aussieht schon ne ganze weile mit rum! Deswegen hab ich ja so gestutzt. Weil auf dauer kann das ja nicht gut gehen normalerweise
Der Motor zieht weiterhin Luft durch den Filter. Im 2.0FSI wird ein zylinderförmiger Filter verbaut. Der Motor zieht sich aber, seine Luft dann nicht mehr über die Frischluftzufuhr sondern über den Weg des geringsten Widerstand. Also aus dem Motorraum. Diese Luft ist immer wärmer und das ist für die Verbennung schlechter.
Füge noch was zu Raouls Antwort hin:
Was zufolge hat das es zu einem leichten nicht bemerkbaren Leistungsverlust kommt. :wink:
Das bedeutet also das es dem Auto nicht sonderlich viel schadet bis auf den Leistungsverlust oder?
