Luftausströmer ausbauen
Hallo Leute,
Wie baut man die luftausströmer aus? Wie beim 8p?45 grad und ziehen?
Geht ganz easy.
Den äußeren (silbernen) Ring ganz nach rechts drehen. Damn müssten Luftströmer auf zu stehen.
Dann bin ich mit einem Demontagekeil unten ( geht auch mit langen Fingernägeln) hinter dem silbernen Ring greifen und leicht ziehen. Dann hast es unten schon ein bisschen gelöst. Dann oben hinter dem silbernen Ring greifen und auch ein Stück raus ziehen. Und schon kannst mit ein bisschen hoch und runter wackeln den ganzen Luftströmer raus ziehen.
Ist eine Arbeit von 1 Minute und weniger…
Super, Danke dir, die Position des Rings war mir wichtig
Kurze Frage ist das bei dem 8V Facelift genauso oder werden die da anders ausgebaut?
