Hallo A3 Freunde !
Wer kann mir helfen, der Audi Partner weiß nicht weiter.
A3 1.6 Benzin
BJ 07/02 21.000 KM
FZ hat beim Audi-Partner lange (zu lange ) gestanden, fast zwei Jahre.
Nach Problemen mit dem Schalten (Getriebeöl), und 6 mal Klima Reperatur, jetzt zum Motor.
Der Wagen zog im Sommer bei Wärme oder im warmen Betriebszustand nicht richtig.
LM, Temperaturfühler, Hallgeber und zum Schluß Motorsteuergerät gewechselt. Danach kam er mit der Drehzahl besser (vermutlich war es das Motorsteuergerät )
Jetzt zum aktuellen Problem:
Beim Gasgeben kommen Gluckergeräusche aus dem — woraus eigentlich (lt. Audi Partner aus dem A-Brett)
— wie in einem Springbrunnen .
Im Kaltzustand am stärksten.
Das erste mal trat dieses Problem nach dem Temperaturfühlerwechsel auf, ein erneutes Entlüften brachte Abhilfe.
Seitdem im November der Frostschutz vom Audi Partner geprüft wurde ist wieder Luft im Kühler.
Zunächst wurde der Zylinderkopf vermutet. CO-Test und Abklemmen des Kühlsystems brachten aber keinen Hinweis darauf.
Danach hat Audi die Wasserpumpe erneuert. Daraufhin immer noch keine Besserung. Dann hat man sich dazu entschlossen, den Heizungswärmetauscher zu erneuern. Leider brachte das auch nichts.
Der Wagen ist jetzt mindestens schon 6 mal entlüftet worden. Lt. Audi Partner seien die Geräusche nicht normal, aber es fällt ihnen nichts mehr dazu ein.
Steht der Leistungsverlust bei Wärme und jetzt die Luft im Kühlsystem vielleicht doch in Zusammenhang??
Wäre über einen schlauen Tip sehr dankbar.
Zumal der Wagen seit Kauf im April 2005 schon 25 mal in der Werkstatt war, bislang zum Glück auf Gebrauchtwagengarantie.
Noch was: Manchmal hat man das Gefühl man stände auf der Kupplung beim auskuppeln. Der Wagen ruckelt dann. Ein Entlüften der Kupplung brachte Besserung, jeztzt geht es aber wieder langsam los mit dem Ruckeln.
Vielen Dank!
Gruß superdoc
Dieser Beitrag wurde von superdoc123 am 30.12.2005 bearbeitet
