ich hab jetzt n neues Projekt vor (viel zu viel zeit wahrscheinlich) dazu muss ich die Lüfftungsgitter (4x Fahrerseite, Mitte, Beifahrerseite) ausbauen. Wie bekomm ich die raus ohne etwas kaputt zu machen
cu
Was möchtest machen??? Leider kann ich nicht weiterhelfen…
will ich noch nicht sagen
net das ich sprüche reiß und im Endeffekt wirds nix oder schaut beschissen aus was ich aber net glaube
Also die lüfter solltest DU vorsichtig mit den Händen heraushebeln können.
Soviel ich weiß, sind die nur in die Hinterschäumte Haut der Instrumententafel eingeklipst.
D.h. dass die Zentrierung ZUr Oberfläche der Instrumententafel gemacht ist. Deshalb sind die Spaltmaße bei den AUdi AUsströmern auch so schön gleichmäßig.
ABer beim Herausziehen mußt Du auf jeden FAll aufpassen, weil ja die Verkabelung für die Beleuchtung der Lüfter noch mit dran hängt. Also paß auf!
Lass mich raten! Du willst sicher anderes Licht in die Lüfter einbauen.
Liebe Grüße und viel Erfolg,
Dan
P.S.: Erts mal die Obere Kante herausziehenund dan nach und nach ein wenig kipppeln und vorsichtig unter leichtem Zug heraushebeln.
