lüftung für amp
Hallo
möchte sub, endstufe und kondensator in einer bodenplatte
verschwinden lassen. für die endstufe möchte ich lüfter
einbauen .sollte die spannung extra abgenommen werden(wenn
ja wo finde ich im kofferraum des A3 spannung dafür ) oder
einfach von der spannung des verstärkers nehmen?wie sieht es
mit der ansteuerung der lüfter aus über relais mit der remoteleitung?
reicht ein lüfter der luft zuführt?bin dankbar für jeden tip
der mir beim ausbau der bodenplatte hilft!
danke
dirk
Hallo Duke!
Ich habe für meinen Verstärker 2 Lüfter (80x80mm) in den Boden der Endstufe eingebaut (einer bläst, der andere zieht). Angesteuert habe ich sie über ein Relais, welches durch die Remoteleitung angesteuert wird. Dauerplus habe ich vom Verteilerblock der Endstufe genommen.
Jochen
vielen dank für deine antwort war genau das was ich wissen wollte.
Dirk
