hallo habe einen A3 1,6ltr. kann mir jemand sagen, wann die lüfter angehen sollen.ist das normal das ein 1,6ltr.zwei lüfter hat.
einer motorkühler, anderer für klimakompressor.
glaube bei 87 Grad springt der an.
stell den wagen einfach nach ner tour ab und lass ihn weiter laufen und dann sollte irgendwann der lüfter angehn.
Wie kommste eig darauf das der Lüfter ausfällt? Also hören tust du den nid so ohne weiteres. Hab mich davon auch täuschen lassen bis ich ihn eben im Stand habe loslegen lassen.
tempanzeige immer bei 90 grad,komme von der autobahn und der lüfter läuft noch immer nicht,nach ca.100km
Aber warum sollte der Lüfter nach 100KM AB denn laufen? Der Kühler bekommt doch durch den Fahrtwind genug Luft. Wie oben schon jemand geschrieben hat, lass dein Auto mal im Stand laufen und dann sollte nach ner weile der Lüfter angehen.
Alternativ kannst du den Lüfter auch mit nem Kabel überbrücken um zu gucken ob beide Lüfterstufen funktionieren.
