LMM - Signal zu gering
hab heute den Fehlerspeicher ausgelesen und dabei den oben genannten Fehler bekommen^^ Außerdem zeigte er mir noch Temperaturfühler Ansaugseite zu hoch ? an
Grund des Auslesens war folgendes:
Wenn ich z.b im 1.Gang beschleunige, dann einkupple und vom Gas gehe, bleibt die Drehzahl 1-2Sec gleich bevor sie erst langsam abfällt…
Hört sich so an als ob man noch eine zeitlang auf dem Gas stehen würde beim schalten… also total nervig
kann mir da vllt iwer weiterhelfen?
Da wirst du nur die Steckkontakte überprüfen können und mal die Leitungswiderstände messen. Am besten wäre du hättest mal nen 2ten LLM den du die vom nem Freund oder so borgen könntest. Wenn der Fehler dann weg ist ist der LLM kaputt wenn nicht aben Leitungen und Stecker Prüfen.
