gibt es eigentlich eine Möglichkeit, einen defekten LMM zu reparieren? Soweit ich weiss, liegt es ja oft nur daran, dass der LMM verdreckt ist. Ich hab hier auch schonmal gelesen, dass dies mit Bremsenreiniger ganz gut gehen soll. Hat das mal einer ausprobiert?
Kostet das Durchtesten beim Freundlichen eigentlich was?
Frank.
| Quote: |
Das reinigen des LMM mit Brensenreiniger ist wirklich keine große Aktion. Solange der LMM nur verschmutzt ist, klappt das mit dem reinigen optimal. Der Unterschied spüren man. Den LMM ausbauen, Meßfühler vorsichtig mit Bremsenreiniger besprühen, trocknen lassen und wieder einbauen.
Nur wenn er kaputt ist, wird man um einen Austausch nicht herrum kommen.
Hi
Wo ist denn dieser LMM
Ich habe keine Ahnung.
Gruß Mario
| Quote: |
Der LMM sitzt im Ansaugweg zum Motor. Unmittelbar hinter dem Luftfilterkasten.
| Quote: | |||
Hi
und wie bekomme ich den raus?
Muß ich den in seine Einzelteile zerlegen um ihn mit Bremsenreiniger
sauber zu machen? Oder einfach draufsprühen?
Gruß Mario
| Quote: |
Also, du musst den Stecker abziehen, die beiden Toaxschrauben lösen und den LMM rausziehen. Der Meßfühler ist in einem kleinen Staurohr untergebracht. Diesen musst du dann mit dem Bremsenreiniger besprühen. Leider habe ich kein Bild.
_________________
» Beitrag wurde am 27/08/2002 von einem Moderator bearbeitet
| Quote: | |||
Kann man dann eigentlich auch erkennen, ob der LMM noch in Ordnung ist?!
Frank.
| Quote: |
Denke mal nicht! Da muss deinen Wagen schon an den Diagnosestecken ran um das zu überprüfen.
Wie schnell verdreckt der und wie „spürt“ man das nach dem reinigen ?
| Quote: |
Z.B. ist das Ansprechverhalten des Motors und der Durchzug nach dem Reinigen besser. Natürlich nur wenn der LMM vorher dreckig war!
Hi
ok danke Raoul, ich werde mir die Sache mal ansehen und sauber machen.
Ich hoffe es geht nix kaputt, da der ja sau teuer ist.
Gruß Mario
| Quote: |
Sag doch mal Bescheid, ob du einen Unterschied dabei dann gemerkt hast. Werde aber wahrscheinlich selber jetzt am Wochenende mal den LMM säubern.
Frank.
hab ein schönes bild gefunden wo der lmm sitzt!
Schau einfach mal bei Ebay rein. Zur Zeit werden ziemlich viele angeboten.
