system
26. Mai 2008 um 21:00
Hallo zusammen!
mein dimmer für die instrumentenbeleuchtung ist defekt, es ist immer auf minimaler beleuchtung.
habe heut beim freundlichen den blöden dimmer bestellt (23,xx €, die spinnen!!!).
jetzt die frage: wie krieg ich den lichtschlater aus dem amaturenbrett raus? ist der geklippt, geschraubt, oder was muss ich machen, um das teil rauszunehmen?
vielen dank für eure hilfe!!!
dip
26. Mai 2008 um 21:15
schau mal hier nach, da steht's glaub ich drin…
http://www.a3-freunde.de/wiki/NSWNachruesten
//ohhh… ich seh grad, bj 03 und 2.0 TDI? das ist schon der 8p, oder?
da kannste die anleitung warscheinlich vergessen, aber probier's halt mal.
system
26. Mai 2008 um 21:20
3
jo, ist ein 8P, 2,0TDI, Modelljahr 2004.
danke, ich werds mal versuchen…
weitere Tipps sind willkommen!!!
system
26. Mai 2008 um 21:47
4
ich zitiere mal aus dem buch "so wird's gemacht", ist recht hilfreich und für kleine sachen zu empfehlen:
zündung aus und schlüssel ziehen.
drehgriff des lichtschalters in stellung "0" drehen.
drehgriff des schalters fest hineindrücken und gleichzeitig etwas nach rechts drücken.
drehgriff in dieser stellung halten und lichtschalter am drehgriff aus der amaturentafel herausziehen.
stecker von rückseite abziehen.
ich hoffe es funktioniert, ausprobiert habe ich es noch nicht.
system
26. Mai 2008 um 22:29
5
danke, ich werde es morgen testen, wenn der schalter da ist!
vielen dank!
system
27. Mai 2008 um 22:52
6
so, schalter ist umgebaut, vielen dank für eure hilfe!
