Hallo zusammen,
ich fahre einen Audi A3 8L 1.8T mit 150 PS, Baujahr 1997. Ich möchte wegen zusätzlicher elektrischer Verbraucher auf eine Lichtmaschine mit etwa 140–150 A umrüsten.
Weiß jemand, welche Lichtmaschine aus einem anderen Audi/VW-Modell bei meinem A3 möglichst ohne große Umbauten passt? Wichtig wären mir eine konkrete Teilenummer sowie Informationen dazu, ob Halterung, Riemenscheibe, Keilrippenriemen oder Verkabelung angepasst werden müssen.
Hat jemand diesen Umbau schon gemacht?
Vielen Dank!
Die vom 130ps Diesel müsste passen , aber was hast du verbaut das du es brauchst ? Hatte 3 Verstärker damals verbaut und keine Problem für Spitzen aber einen Kondensator verbaut
ja du kannst stärkere einbauen, die stärkste LIMA von VAG die Baugleich ist hat 180A
Falls du die TN davon brauchst, dann melde dich und ich sehe dir zuhause nach.
120A und 140A Lichtmaschine vom Diesel passt, musst nur hinten die schwarze Kunststoff Abdeckung minimal bearbeiten, die stand bei mir am Motor an.
Die große Lichtmaschine ist bei mir auch reingekommen, zusätzlich zur großen 75 oder 80AH Batterie.
