hattest du die anlage vorher auch schonmal ohne cap getestet?
und hatten da auch die lichter geflackert?
so dass du praktisch deshalb den powercap dazu gebaut hast?
(nur wegen vergleich mein ich)
denn, vielleicht is ja einfach der cap beim teufel.
passiert schonmal.
ich würde zum Hifi Fritzen fahren und ihn das checken lassen. Vielleicht ist er falsch eingebaut oder defekt. Bei den meisten kostet so ein kurzer Check mit Voltmeter nichmal was.
Wie schauts aus mit Zusatzmasse im Motorraum ?
Wo hast die Masse hinten genommen ?
Was für eine Batterie ist drin ?
Was hast als Kabelquerschnit verlegt ?
Was für Amps hängen an der Stromversorgung ?
Unter welcher Last (Ohmscher widerstand) läuft der Bassamp ?
