ich habe es noch nie versucht einen Spiegel am Audi A3 auszubauen, deshalb würde ich es gerne wissen ob man die Spiegelkappen vom Originalen A3 einzeln ausbauen kann oder in einer Einheit mit kompletten Spiegel.
Hat jemand eine Anleitung oder Explosionszeichnung???
Diese Spiegelkappen möchte ich in einer Titanfarben Lackierung lackieren lassen, ähnlich wie bei S3. Hat jemand eine passende Lacknummer oder andere Erfahrungen damit gemacht ???
BY Arek
Quote: |
Hi Arek,
du kannst die Kappen einzeln ausbauen. Dazu mußt Du die Spiegelgläser vorsichtig abhebeln, sind nur gesteckt, dann kannst Du die Kappe abschrauben, ist mit 3 Schrauben an der Spiegelaufnahme festgemacht.
Gruss Oliver.
Mit welchen Lack kann man es am Besten lackieren lassen, damit man einen S3 effekt bekommt ???
Silber mit Aluminiumpartikel oder Titanfarbe ???
BY Arek
hallo ,ist nicht schwer mit ausbauen ,glas raus und die schrauben rausdrehen , danach über den fuss
abziehen ,spiegel muss nicht abgesteckt werden.wenn du was mit bildern suchst „so wirds gemacht“ buch
kannst du in einer buchhandlung oder bei atu kaufen Buch Nummer 110
bitte danke!
Quote: |
Den S3 Effekt bekommt man glaube ich mit keiner Farbe so recht hin. Ist halt poliertes Alu! Höchstens verchromen lassen oder In-Pro Kappen kaufen, oder natürlich die original Kappen vom S3, wenn das Geld locker sitzt:-)
Gruss Oliver.
Quote: |
Schau mal hier: Umbau A3 Spiegel auf S3
Hat schon jemand von Euch die Spiegel lackieren lassen ???
