Aus Zufall ist mir jetzt aufgefallen, dass nach dem Batterie abklemmen, die Lenkhydraulik nicht mitgearbeitet hat. Erst als ich einmal ganz nach Recht und nach links eingeschlagen habe, hat sie angefangen zu unterstützen.
Bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass ein Problem mit dem Lenkwinkelsensor oder dem Schleifring vorliegt.
Jetzt bin ich mir aber unsicher. Wäre schön mal ein paar Meinungen zu Lesen.
Vorher und nachher. Es hat sich nichts geändert. Eine wichtige Info ist eventuell noch, dass die 3 Fehler immer zeitgleich auftauchen und man sie nicht löschen kann.
dass die Lenkunterstützung nach dem Batterie abklemmen nicht geht bis einmal links rechts gelenkt wurde ist normal.
Defekt glaube ich nicht. Muss nur angelernt bzw Grundeinstellung gemacht werden. So wie es da dran steht. Wie es allerdings mit der Diagnosesoftware gemacht wird kann ich nicht sagen. Bei VCDS ist das im Wiki schön beschrieben.
