Hallo Gemeinde ![]()
Seit ein paar Tagen macht der Hebel für den Tempomaten ein paar Probleme. Aktivieren und Geschwindigkeit erhöhen (Hebel nach oben) funktioniert einwandfrei, möchte ich die Geschwindigkeit verringern (Hebel nach unten) passiert entweder gar nichts oder die Geschwindigkeit wird erhöht. Hatte das schon mal vor ein paar Monaten, nach dem das Auto wegen Steuerkette und Keilriemen in der Werkstatt war, war das Problem komischerweise wieder verschwunden.
Jemand eine Idee was das Problem sein könnte? Würde ja spontan auf ein Problem mit der Elektronik tippen, allerdings macht es mich stutzig, dass nach dem letzten Besuch in der Werkstatt das Problem (zumindest kurzzeitig) behoben schien.
LG
Markus
